メインコンテンツにスキップ
Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+
必要な工具と部品
  1. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+, Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the extruder on a flat surface with the connection pins facing up.
  2. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws on the outer edge of the extruder using the 2 mm hex wrench.
  3. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 3、 2の画像 1 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the fan shroud from the extruder.
  4. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 4、 2の画像 1 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the extruder on its side and cut through the black seal using the X-ACTO Knife.
  5. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 5、 2の画像 1 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the two halves of the extruder apart.
  6. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 6、 3の画像 1 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 6、 3の画像 2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the bearing and the hobbed bolt.
  7. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 7、 3の画像 1 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 7、 3の画像 2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the freed nozzle and use needle nose pliers to pull out the filament that is clogging the extruder.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Tadeo
メンバー登録日: 01/26/23
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-W23S1G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 1,195
