メインコンテンツにスキップ
Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System, Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 1、 2の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System, Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
  2. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the Keyboard you must open 7x locking clips.
    • You can use a cutter and a plastic tool.
  3. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 3、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 3、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Keyboard.
    • Remove the HDD, RAM Memory cover.
  4. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 4、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 4、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the HDD and the DVD optical drive.
  5. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 5、 2の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the screws from the upper and the bottom cases.
  6. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 6、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 6、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 6、 3の画像 3
    • With a plastic tool you can separate the bottom case from the laptop.
  7. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 7、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 7、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the CPU fan cable connector.
    • Now you have 4x screws on the CPU side and 2x on the fan.
  8. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 8、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 8、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 8、 3の画像 3
    • Separate the fan from the radiator.
    • Clean the radiator and the fan. Use a soft brush.
  9. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 9、 3の画像 1 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 9、 3の画像 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: 手順 9、 3の画像 3
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,470 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,485のガイドは作成済み
8 件のコメント
Very good, thank you. :-)
andymcleod - 返信
I' thank you too. :)
ZFix -
Absolutely awesome job!
Thanks a plenty.
SolaJ
SolarJ - 返信
Can't you just leave fan assembly installed and start cleaning it with brush and compressed air once you have bottom case cover off? What about just blowing air thru the grill covering the fan and not even removing the bottom case cover?
bikeboatski - 返信
I just red it and found it's not for me. But i still felt I'd instantly send $1 to the author, besides those points, which i do not care of.
So I suggest to FIXIT.COM to offer it optionally. I meean... Optinally if you want you may send $1 or more to the author.... and I would put "1" ass default. I want it tobe JUST ONE CLICK. Otherwise I leave.
Jon Pol - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 32,099
