メインコンテンツにスキップ
Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold the “End” button until the phone powers off.
  2. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the phone over on its backside.
    • Remove the bottom cover by sliding it downward, and then remove the battery.
  3. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove four screws from the bottom half of the phone in the battery compartment. Place screws off to the side.
  4. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using spudger, pry off back cover starting at the bottom corners and moving around the perimeter towards the hinge. Disengaging the clips near the hinge may require some force.
  5. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully remove buttons from both sides while removing back cover. Note the positions of the buttons. They must be returned to the proper positions.
  6. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using spudger, disconnect electrical connector near the hinge.
  7. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using flathead screwdriver, lift motherboard away and remove from phone.
  8. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift, remove and replace key pad.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Natasha
メンバー登録日: 02/13/14
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-2, Meza Spring 2014人のメンバー
OSU-MEZA-S14S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 231
