メインコンテンツにスキップ
Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery
必要な工具と部品
  1. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: 手順 2、 2の画像 1 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  3. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the space between the battery and the phone and pry the battery out as you slide it along the underside the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Carlson
メンバー登録日: 04/22/11
236 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 5,461
