メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Paper Jam
  1. Repairing Paper Jam, Drum Unit and Toner Cartridge: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the front cover release button.
    • Keep the button pressed and pull the cover toward yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Repairing Paper Jam: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Paper Jam: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Paper Jam: 手順 2、 3の画像 3
    • With the front cover in the downward position, the drum & toner unit will be visible.
    • Grab the black-and-yellow handle on the unit. Lift unit up and pull it out of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Repairing Paper Jam, Repairing Paper Jam: 手順 3、 2の画像 1 Repairing Paper Jam, Repairing Paper Jam: 手順 3、 2の画像 2
    • DO NOT TOUCH the electrodes on the right inner wall of the printer. Touching these electrodes can cause electrical damage to the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 1: 手順 4、 3の画像 1 Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 1: 手順 4、 3の画像 2 Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 1: 手順 4、 3の画像 3
    • If jammed, paper will be visible after removing the drum unit. To clear paper jam, reach into printer and grab a corner of the paper.
    • Proceed to lift paper up and out of the printer.
    • Jammed paper may require an excess amount of force to be removed from printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 2: 手順 5、 2の画像 1 Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 2: 手順 5、 2の画像 2
    • Grab onto the lift located on the paper tray near the bottom on the front of the printer.
    • Pull the paper tray completely out of the printer by pulling towards yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Repairing Paper Jam: 手順 6、 2の画像 1 Repairing Paper Jam: 手順 6、 2の画像 2
    • If jammed paper is visible, grab onto the paper and remove by pulling up and towards yourself.
    • Jammed paper may require a large amount of force to be removed from printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 3: 手順 7、 3の画像 1 Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 3: 手順 7、 3の画像 2 Repairing Paper Jam, Paper Jam Type 3: 手順 7、 3の画像 3
    • Located on the back of the printer, open up the cover by grabbing onto the tab and pulling down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Repairing Paper Jam: 手順 8、 3の画像 1 Repairing Paper Jam: 手順 8、 3の画像 2 Repairing Paper Jam: 手順 8、 3の画像 3
    • In front of you will see two blue tabs, one on the left and right side.
    • First, push the top part of the tab in until the bottom part of the tab lifts up.
    • Grab onto the bottom part of the tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Repairing Paper Jam: 手順 9、 2の画像 1 Repairing Paper Jam: 手順 9、 2の画像 2
    • Once you have a firm grib of both the right and left tab, lift both tabs up and towards yourself.
    • The fuser cover, which the tabs are connected to, does not come completely out of the printer because it is attached to the bottom by a hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Repairing Paper Jam: 手順 10、 3の画像 1 Repairing Paper Jam: 手順 10、 3の画像 2 Repairing Paper Jam: 手順 10、 3の画像 3
    • If jammed paper is visible, grab onto the top of the paper and pull up until completely removed from printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Ruiz
メンバー登録日: 01/14/10
186 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 86
今までの合計 15,204
