メインコンテンツにスキップ
Repairing Nokia 6500 Slide LCD
必要な工具と部品
  1. Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the eject button to open battery enclosure. Remove battery, sim card and micro sd card.
  2. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four screws using torx 5 screwdriver.
  3. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 3、 3の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 3、 3の画像 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry each side evenly around its edges. The phone should start to split into two halves.
  4. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 4、 2の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 4、 2の画像 2
    • The top and bottom half of the phone is still connected by two ribbon connectors each side. Use a thin plastic like a credit card to carefully disconnect it.
  5. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 5、 1の画像 1
    • Make sure all components stay on each side (see picture).
  6. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 6、 2の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the black part away from the rest of the phone in the direction shown by the white arrows follows by the blue.
    • This way you can accessing the two screws at the bottom of the phone. Remove four srews using torx 5 screwdriver.
  7. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 7、 2の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pry out the lcd cover.
    • Make sure the board connector pass the cover by angle.
  8. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 8、 3の画像 1 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 8、 3の画像 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the LCD connector.
    • Carefully peel the ribbon away from the back of the screen. It's held in place with double sided tape.
    • The LCD screen will now be loose and can be removed and replace with the new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
dwi
メンバー登録日: 07/02/13
163 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Great - have screen in. Now, have you ever replaced the port / jack for the charger? Mine will not accept the prong all of a sudden
Brenda Kent - 返信
Got new charger port in 2017, now the battery goes - tried several batteries - and tried them in other phones and are fine - thinking something shorting or draining it in the phone?
Brenda Kent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 4,360
