メインコンテンツにスキップ
Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover
必要な工具と部品
  1. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Lens Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the internal electronics face-up. Look at the side with the flash turned towards you.
    • The lens cover is a small sheet of metal that rests directly infront of the lens when the camera is turned off.
    • Check to see if the spring action arm (what the yellow arrow is pointing to) is attached to the lens cover with the small knob in the corner (circled in yellow).
  4. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • If the arm is not attached (as shown in the previous), use tweezers to place the arm over the knob on the lens cover.
    • Inside the yellow circle, the arm is in the correct position.
終わりに
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Milam
メンバー登録日: 03/11/13
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
In Bild 3 ist der gelbe Kreis falsch gesetzt: der kleine Knopf ist unten links an der Blende, wie in Bild 4 positioniert. hr
Hubert Rieping - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 949
