メインコンテンツにスキップ
Repairing HTC Droid Incredible LCD
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Repairing HTC Droid Incredible LCD, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible LCD, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry off back plastic, starting at the gap provided at the bottom of the phone. A spudger can be used to make this easier.
  2. Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 2、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery, prying from the provided gap at the upper-right corner of the battery
  3. Repairing HTC Droid Incredible LCD, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Depress MicroSD to eject it from the side of the case.
  4. Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 4、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 4、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 4 corner screws, you may have to remove a "VOID" sticker from one of the screw heads.
  5. Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 5、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 5、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, unclip the nine clips holding the back panel to the front panel, highlighted in included pictures.
    • Start at the top, and work clockwise, being careful not to break the clips.
    • There are, 1, 3, 2, and 3 clips on each side, respectively.
    • After the clips are disengaged, there are no cables holding the back panel in place.
  6. Repairing HTC Droid Incredible LCD, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible LCD, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your spudger to release the jaw clip holding the Optical Track Pad cable to the logic board.
    • Remove Optical Track Pad from logic board.
  7. Repairing HTC Droid Incredible LCD, Logic Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
  8. Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 8、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel.
    • Gently lift the logic board off the front panel.
  9. Repairing HTC Droid Incredible LCD, LCD: 手順 9、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible LCD, LCD: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two phillips screws from the top of the LCD frame.
    • Use your spudger to pry the LCD out of the frame.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mobile Rapid Response Unit
メンバー登録日: 05/07/12
1,941 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 3,715
