メインコンテンツにスキップ
Repairing HTC Droid Incredible Digitizer
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry off back plastic, starting at the gap provided at the bottom of the phone. A spudger can be used to make this easier.
  2. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 2、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery, prying from the provided gap at the upper-right corner of the battery
  3. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Depress MicroSD to eject it from the side of the case.
  4. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 4、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 4、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 4 corner screws, you may have to remove a "VOID" sticker from one of the screw heads.
  5. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 5、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 5、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, unclip the nine clips holding the back panel to the front panel, highlighted in included pictures.
    • Start at the top, and work clockwise, being careful not to break the clips.
    • There are, 1, 3, 2, and 3 clips on each side, respectively.
    • After the clips are disengaged, there are no cables holding the back panel in place.
  6. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 2 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Optical Track Pad: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your spudger to release the jaw clip holding the Optical Track Pad cable to the logic board.
    • Remove Optical Track Pad from logic board.
  7. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Logic Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
  8. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 8、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel.
    • Gently lift the logic board off the front panel.
  9. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, LCD: 手順 9、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, LCD: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two phillips screws from the top of the LCD frame.
    • Use your spudger to pry the LCD out of the frame.
  10. Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Digitizer Assembly: 手順 10、 2の画像 1 Repairing HTC Droid Incredible Digitizer, Digitizer Assembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Once the LCD has been removed from the frame, the Digitizer can be gently pushed out from the back.
    • Be sure to catch the speaker cover as it is released from the digitizer, you will need to replace it when reinstalling the digitizer.
    • There is adhesive tape holding the Digitizer to the front panel, heating around the edges of the digitizer will help to loosen it, if it sticks.
    • After the digitizer is removed, you may wish to remove the adhesive tape and reapply before replacing the digitizer.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mobile Rapid Response Unit
メンバー登録日: 05/07/12
1,941 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 6,059
