メインコンテンツにスキップ
Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam
必要な工具と部品
  1. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam, Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 1、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam, Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all paper from the printer.
  2. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 2、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 2、 2の画像 2
    • Check the input tray, located in the back of the printer, for any paper remains and remove them.
  3. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 3、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Check the input tray for any foreign objects.
    • You may need to hold down the input tray and shine a flashlight inside to have a better look.
    • Long tweezers are recommended to remove objects such as thumbnails and tacks.
  4. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 4、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 4、 2の画像 2
    • Check the output tray, located in the front of the printer, for paper remains and remove them.
  5. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 5、 3の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 5、 3の画像 2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 5、 3の画像 3
    • Shut down the printer.
    • Hold down the power button until a message appears.
    • Select the Shut Down option.
    • A message will appear and the printer will turn off.
  6. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 6、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the printer power cable from the wall outlet.
    • Remove the power cable from the back of the printer.
  7. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 7、 3の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 7、 3の画像 2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull back on the front sides of the printer to remove the front panel.
    • Then pull the handle inside to remove the ink cartridge panel.
  8. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 8、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the ink cartridge to the side.
    • This step must be done carefully to prevent damage to the printer.
  9. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 9、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 9、 2の画像 2
    • Search for and remove any debris.
  10. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 10、 1の画像 1
    • Put the printer on its side.
    • You may need to open the top half and lay it down to prevent the printer from falling.
  11. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 11、 2の画像 1 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the cleanout door on the bottom half of the printer.
    • Open the cleanout door to remove unwanted debris.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ivory S. Mayorga
メンバー登録日: 09/16/20
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G11, Bishop Fall 2020 University of Memphis, Team S1-G11, Bishop Fall 2020人のメンバー
UM-BISHOP-F20S1G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 47
今までの合計 3,563
