メインコンテンツにスキップ
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
必要な工具と部品
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 1、 3の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 1、 3の画像 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 2、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 4、 1の画像 1
    • Dismount the Ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 5、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 6、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 6、 2の画像 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 7、 3の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 7、 3の画像 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 7、 3の画像 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 8、 3の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 8、 3の画像 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 9、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 11、 3の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 11、 3の画像 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 12、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 12、 2の画像 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 手順 13、 3の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 手順 13、 3の画像 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 手順 13、 3の画像 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 14、 2の画像 1 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 14、 2の画像 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 手順 15、 1の画像 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
delete
メンバー登録日: 11/15/12
541 ポイント
1ガイドが承認済み
14 件のコメント
It's works, thanks
Thom - 返信
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - 返信
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - 返信
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 97
今までの合計 59,778
