メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Alarm Clock Clock Projector
必要な工具と部品
    1. Repairing Alarm Clock Clock Projector, The issue: 手順 1、 1の画像 1
      • The Problem: here I should read 12:47
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 2、 2の画像 1 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 2、 2の画像 2
      • After removing the 2 screws on the bottom, carefully open the bottom frame, see location of the plastic snaps snaps
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 3、 3の画像 1 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 3、 3の画像 2 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 3、 3の画像 3
      • Removes the back panel, taking care of the other plastic snaps
      • The projector and its optics is shown in the blue square
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: 手順 4、 3の画像 1 Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: 手順 4、 3の画像 2 Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: 手順 4、 3の画像 3
      • cables are tied together with a simple ribbon, in general the inner construction seems very cheap
      • The Projector is made of three parts:
      • A red LED
      • The display with its controller
      • the lens with focus mechanics
      • All parts are kept by tiny screws that you have to remove
      • Take extra caution when handling the display, the flat cable is very weak and can be damaged by improper handling
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 5、 3の画像 1 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 5、 3の画像 2 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully remove display from its supporting frame
      • The issue should be ralated to flat cable connecting display to controller
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 6、 3の画像 1 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 6、 3の画像 2 Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 6、 3の画像 3
      • Verify that moving the flat the display returns to work
      • put a stiffner on controller side and close to the display
      • if everything is working, reassemble the clock by doing the steps in reverse order
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Repairing Alarm Clock Clock Projector: 手順 7、 1の画像 1
      • Problem solved.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrea Gangemi
メンバー登録日: 04/26/15
172 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
The clock projection displays only partial numbers.one number is missing. The face on the clock displays perfect. It's just The projection on the wall that's missing a digit
eacoch - 返信 共有
my Peakeep clock keeps the correct time but you can't see the time clearly. It's as if the light is turned off.
serena williams - 返信 共有
Thank you for this post! It was the exact starting point to fix my projection clock which was looking dull and had lost a few segments. While the addition of supporting tape helped for a short period, doing it again in conjunction with Step 6 of the following link (http://www.instructables.com/id/How-to-r...) - Applying heat - to the ribbon contact points was the ticket that restored my projection clock functionality.
Adam - 返信 共有
Hi Adam, glad to helped you
Andrea Gangemi - 返信 共有
The display on my clock is missing parts of a number but project correct time , help ?
mandzb87 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 87
今までの合計 15,094
