メインコンテンツにスキップ
Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 3
    • Because I can't switch-off the tablet, I'm using the reset button to do this.
    • Now, remove the back cover.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
  2. Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 3
    They seem to have become aware of the problem at some point. My B1-A71 which was sent in for warranty a couple times has an additional green rubber square kind of thing holding the clip in tight, I notice your pictures don't have this.
    Emil Carr - 返信
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
14 件のコメント
Thanks.. it worked for my tab... Great...
pandawa - 返信
s'il vous plait vous pouvez m'aider j'ai un problème avec mon Acer B1. problème de démarrage qu'on j'allume il y'a juste Acer qui s'affiche j'ai essayer d'aller en mode recovery (SD IMAGE UPDATE MODE) mais une fois que je clique dessus ça se bloque s'il vous plait besoin de votre aide
omy - 返信
If you have a memory card inside, remove it. If you have same problem again, you have a problem with Android OS or a hardware problem.
ZFix -
Great i thought i cannot use my acer anymore, but know its worked thx for the solutions.
Andri Sagita - 返信
Thanks for the info. I fixed my tablet before by using the steps. But, I had the same problem again. I tried to fix it again but it's not wrking. So how to fix the problem with Android OS or hardware problem? Cheers.
rinayaya - 返信
It didn't work... I tried rebooting, restarting and taking out the flex cable and putting it back in. Any more suggestions?
Liam Best - 返信
Yes, I applied this method and its working now. Thank you for your support
Thank you for your sharing
I'm writing from Turkey ,
Greetings.
Miralge
Birx - 返信
Hey!!!!! 6 meses sin usar mi tablet y batallando para corregir el problema y me.encuenteo con ustedes!!!!! Merecen las graciassssssssss thank you colombia
fernneyrueda2014 - 返信
thank you very much... my device is working now.... i'm from PHILIPPINES...
rosario bembo - 返信
thanks, took 2 minutes and now working like new!
cedon - 返信
excelente, arregle mi tablet por tu video, fabuloso!!!
mc.thinkpad - 返信
want my acer tablet fix screen jumping and letters typing
darious - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 39,334
