メインコンテンツにスキップ
はじめに
Very often problem with this model. In 60% it can be resolved only with reconnecting the Touchscreen flex / ribbon cable.
If this solution not helped you then you must to change your Touchscreen.
Acer Iconia B1-A71 Touchscreen Replacement
Please SUBSCRIBE to my channel ツ
パーツ
パーツは指定されていません。
ビデオの概要
  1. Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer, Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 1、 3の画像 3
    • Because I can't switch-off the tablet, I'm using the reset button to do this.
    • Now, remove the back cover.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
  2. Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Acer Iconia B1-A71 Touch Screen Digitizer: 手順 2、 3の画像 3
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
186,406 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
308 メンバー
1,131のガイドは作成済み
14 件のコメント
Thanks.. it worked for my tab... Great...
pandawa - 返信
s'il vous plait vous pouvez m'aider j'ai un problème avec mon Acer B1. problème de démarrage qu'on j'allume il y'a juste Acer qui s'affiche j'ai essayer d'aller en mode recovery (SD IMAGE UPDATE MODE) mais une fois que je clique dessus ça se bloque s'il vous plait besoin de votre aide
omy - 返信
If you have a memory card inside, remove it. If you have same problem again, you have a problem with Android OS or a hardware problem.
ZFix -
Great i thought i cannot use my acer anymore, but know its worked thx for the solutions.
Andri Sagita - 返信
Thanks for the info. I fixed my tablet before by using the steps. But, I had the same problem again. I tried to fix it again but it's not wrking. So how to fix the problem with Android OS or hardware problem? Cheers.
rinayaya - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 39,032
