メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen, Display Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over and open it.
  3. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry out the 4 screw covers with a dental pick or other small pointed tool, and remove the screws located beneath them.
  4. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 4、 2の画像 1 Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to carefully pry the front bezel off.
    • The bezel will tend to "snap" off little by little, as you work around it, don't be afraid to use a little force.
  5. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Now remove the top cover by unscrewing the two Phillips #0 screws found at the bottom of the panel.
    • You are removing the cover behind the LCD, not the LCD screen. The two screws are the only thing holding it so carefully support it so it does not pull on and damage any cables.
  6. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the display data cable attached to the back of the LCD.
    • Do not touch this area,it destroys the backlight!
  7. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: 手順 7、 1の画像 1
    • Finally, remove the LCD screen by unscrewing the six screws connecting the LCD panel to the side frame.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 4,362
