メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repair Manual
  1. Repair Manual, Repair Manual: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn on the computer and in this case, with ubuntu operating system
    • Next, if the operating system starts well on this computer, you have to check the settings
  2. Repair Manual: 手順 2、 2の画像 1 Repair Manual: 手順 2、 2の画像 2
    • In this case, there is a problem with the Wi-Fi
    • Then you have to verify everything has the correct configuration. We can use the cdm window to confirm the kernel parameters are set up correctly, with the SUDO command.
  3. Repair Manual: 手順 3、 1の画像 1
    • Finally, we need to confirm the WiFi is working. That will be all.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
garby_007armando
メンバー登録日: 11/03/20
415 ポイント
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 41
過去 30 日: 193
今までの合計 1,986
