メインコンテンツにスキップ
Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 手順 2、 3の画像 1 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 手順 2、 3の画像 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 手順 2、 3の画像 3
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 4、 2の画像 1 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 4、 2の画像 2
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 5、 3の画像 1 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 5、 3の画像 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 手順 5、 3の画像 3
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
終わりに
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 529
