メインコンテンツにスキップ
Remplacer Disque dur why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Disque dur: 手順 2、 2の画像 1 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Disque dur: 手順 2、 2の画像 2
    • Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
    • Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
  3. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français): 手順 3、 2の画像 1 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français): 手順 3、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
    • Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,187
