はじめに
Applicable aux moteurs H4D et H4Bt.
Il est préférable de faire cette opération moteur froid.
Préconisations :
Remplacement OEM: tous les 60,000km/4 ans.
Attention: variera à la baisse selon un grand nombre de facteurs !
Certains additifs de carburant contaminent les bougies (voir wiki). Un remplacement peut être nécessaire dès 10,000km !
Voir le Wiki pour plus d'informations.
必要な工具と部品
特集記事
Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
Soulever et déposer la trappe.
Déconnecter et mettre de côté le conduit du reniflard de vapeurs d'huile.
Débrancher le connecteur des bobines d'allumage.
Retirer l'unique vis de 8mm de chacune des trois bobines.
Extraire délicatement les bobines d'allumage.
Dévisser et extraire les bougies d'allumage à l'aide d'une clé ou douille à bougies de 14mm.
Coloration typique d'une contamination au MMT: (Méthylcyclopentadiényl)manganèse tricarbonyle.
Vérifier à l'aide de jeux de cales, sans forcer, l'écartement par rapport au schéma ou aux valeurs du fabricant. Ajuster si nécessaire.
Serrer les bougies à 24 N.m (RTA) ou 23 N.m (Bosch) avec une clé à bougie de 14 mm.
Reposer les bobines d'allumage sur la bougies jusqu'en butée.
Resserer l'unique vis de 8mm de chaque bobine à un couple de 10 N.m.
Rebrancher les connecteurs de bobines d'allumage.
Félicitations ! Vous venez de remplacer vos bougies d'allumage !
5 の人々がこのガイドを完成させました。
