メインコンテンツにスキップ
Remplacement du ventilateur why! W253EU
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 1 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement du ventilateur why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement du ventilateur why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement du ventilateur why! W253EU: 手順 4、 1の画像 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: 手順 5、 2の画像 1 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: 手順 5、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
終わりに
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 318
