メインコンテンツにスキップ
Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
    You should be careful when removing the back panel as there also two clips on its back where the air ducts lie. If you are quick to remove it you may tear the air ducts which are quite (unreasonably) fragile given the fact they are plastic. I was unfortunate and I broke two of them so I had to use some duct tape as a minor gap would be visible between the back panel and the plastically covered air ducts. Other than that, it’s a pain to remove the back panel but not as difficult as it sounds.
    Iraklis - 返信
  2. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: 手順 3、 3の画像 3
    • 1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
    • 2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
    • 3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
    • 4- Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
    • 5- Retirer le port Jack.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where did you get the replacement part?
Todd Resudek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 1,501
