メインコンテンツにスキップ
はじめに
Vous devez déconnecter ou remplacer le port Jack de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière. Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant. À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. 1- Déconnecter le câble de la batterie. 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. 1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche. 2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur. 3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
    • 1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
    • 2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
    • 3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
    • 4- Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
    • 5- Retirer le port Jack.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Schwarzer
メンバー登録日: 2019年08月07日
4,495 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
27のガイドは作成済み
コメント1件
Where did you get the replacement part?
Todd Resudek - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 421
