メインコンテンツにスキップ
はじめに
Retirez le panneau arrière pour accéder aux composants internes de votre iMac.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac. Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac. Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Walter Galan
667,244 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 10,673
