メインコンテンツにスキップ
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
コメント 1 件
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 4,455
