メインコンテンツにスキップ
はじめに
Ce guide vous montre comment retirer le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Couchez le boîtier sur le côté.
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Localisez le lecteur CD/DVD dans le coin supérieur droit du boîtier (côté façade).
    • Localisez le lecteur CD/DVD dans le coin supérieur droit du boîtier (côté façade).
  4. Localisez et retirez les deux câbles attachés au lecteur CD/DVD.
    • Localisez et retirez les deux câbles attachés au lecteur CD/DVD.
  5. Localisez et retirez les deux vis cruciformes #0 de 7,8 mm.
    • Localisez et retirez les deux vis cruciformes #0 de 7,8 mm.
  6. Localisez les trois onglets en plastique, qui accrochent la façade plastique au boîtier.
    • Localisez les trois onglets en plastique, qui accrochent la façade plastique au boîtier.
    • Soulevez délicatement les trois onglets pour retirer la façade, sans forcer.
  7. Tirez la façade vers l'avant et vers l'extérieur.
    • Tirez la façade vers l'avant et vers l'extérieur.
  8. Retirez complètement la façade.
    • Retirez complètement la façade.
    • Retirez le lecteur CD/DVD en le tirant vers l’avant.
まとめ
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Doug Howe
メンバー登録日: 2011年10月23日
1,645 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 87
今までの合計 14,762
