メインコンテンツにスキップ
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
必要な工具と部品
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 手順 1、 2の画像 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 2、 3の画像 1 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 2、 3の画像 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 2、 3の画像 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 手順 3、 3の画像 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ludovic
メンバー登録日: 09/18/17
710 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Francophones Francophones人のメンバー
Community
44 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 27
今までの合計 3,858
