はじめに
Vous pouvez installer des disques durs de jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur.
必要な工具と部品
Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
Retirez les deux vis Torx argentées T6 et les protections en caoutchouc noir du côté droit du disque dur.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les étapes en sens inverse.
580 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
