メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
必要な工具と部品
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: 手順 1、 1の画像 1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 手順 2、 2の画像 2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 手順 4、 3の画像 1 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 手順 4、 3の画像 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 手順 4、 3の画像 3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brendan
メンバー登録日: 09/24/16
51,566 ポイント
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
why do you do this?
Carl Jefferson - 返信
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 1,503
