はじめに
Et voilà ! Vous venez de renverser votre verre de Johnnie Walker Black Label sur le clavier de votre Dell XPS 12 9Q23 et celui-ci ne fonctionne plus…
Quel dommage (surtout pour le whisky), mais la chance est avec vous, ce tutoriel va vous guider pas à pas pour en faire le remplacement.
PS : Ce tutoriel fonctionne aussi pour d’autres boissons renverser sur le clavier ou simplement pour en faire le nettoyage. ;-)
必要な工具と部品
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Retirer le disque dur de son emplacement.
Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer la carte par la suite.
Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00, puis le support.
Soyez patient et dévisser les 24 vis du clavier.
Vous pouvez maintenant retirer le clavier. Et également faire un nettoyage si nécessaire, comme sur la seconde photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
