メインコンテンツにスキップ
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
必要な工具と部品
  1. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Batterie: 手順 1、 1の画像 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: 手順 2、 1の画像 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Capot mémoire: 手順 3、 1の画像 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: 手順 4、 1の画像 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 23,154
