メインコンテンツにスキップ
Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000
必要な工具と部品
  1. Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000, Boîtier orange: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000, Boîtier orange: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000, Boîtier orange: 手順 1、 3の画像 3
    • Retirez les cinq vis suivantes
    • Trois vis Phillips #1 de 20 mm
    • Une vis Phillips #000 de 10 mm
    • Une vis Phillips 31 de 13 mm
    • Lorsque vous retirez la vis de 13 mm, le ressort peut sortir de la visseuse. Dirigez l'arrière de la visseuse loin de votre visage et des autres personnes.
  2. Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000: 手順 2、 1の画像 1
    • Retirez l'autocollant noir avec les informations sur le recyclage.
  3. Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000: 手順 3、 1の画像 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.
  4. Remplacement du boîtier orange Black et Decker LI2000: 手順 4、 1の画像 1
    • Retirez le curseur en plastique en le prenant sur la visseuse.
    • Vous pouvez envisager de laisser la moitié de la douille sur la visseuse pour faciliter la manipulation de la visseuse.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
Schwarzerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Simmons
メンバー登録日: 02/08/16
732 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 342
