メインコンテンツにスキップ
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
必要な工具と部品
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: 手順 1、 1の画像 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: 手順 2、 1の画像 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,638 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 15
今までの合計 15,691
