メインコンテンツにスキップ
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
必要な工具と部品
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: 手順 1、 1の画像 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: 手順 2、 2の画像 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: 手順 3、 3の画像 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,656 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
5 件のコメント
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - 返信
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - 返信
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - 返信
I recently replaced the battery after it swelled up and I can't get these plastic pegs to stay in place, they keep popping out. What am I doing wrong?
Oleksandr Ivanov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 63
過去 30 日: 326
今までの合計 62,145
