Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V
  1. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: step 1, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: step 1, image 2 of 2
    • Avant de commencer, débranchez votre lisseur ghd.
    • Retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque coté à l'aide d'un outil fin et plat.
    • Les caches sont fixés via deux clips, attention à ne pas les casser.
  2. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 2, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 2, image 2 of 2
    • Dévissez la vis de maintien de charnière du coté droit.
    • Puis retirez le tube de centrage.
    • S'il est difficile de dévisser alors utilisez un tournevis cruciforme de chaque coté.
  3. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 3, image 1 of 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes afin de retirer le cache.
    • Le fusible thermique se trouve du coté "bouton power".
  4. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 4, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 4, image 2 of 2
    • Dévissez maintenant les 4 vis de votre plaque puis sortez votre plaque.
    • Les deux vis présentes à chaque extrémité correspondent au fusible "Fuse", les deux vis présentes au centre correspondent à la plaque en céramique.
  5. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 1 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 2 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 3 of 3
    • Levez légèrement le fusible vers le haut puis coupez les deux fils à l'aide d'une pince coupante.
    • Retirez maintenant le fusible de son logement ainsi que les deux fils en les tirant vers l'avant.
  6. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 1 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 2 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 3 of 3
    • Commencez par insérer les feux fils de votre nouveau fusible puis laissez environ 1cm d'écart de fil.
    • Rentrez l'extrémité de votre fusible.
    • Tirez les deux fils de votre fusible vers l'extérieur afin de faire rentrer l'intégralité de votre fusible dans son logement.
  7. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 7, image 1 of 1
    • Attention, les deux fils blancs se vissent au centre, les deux fils marrons se vissent aux extrémités.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Caplou.com
193 Reputation
1 Guide authored
Caplou Member of Caplou
Business
1 Member
2 Guides authored
3 Comments
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
https://www.conrad.de/de/p/tb05-bb5d-145...
Francisco - Reply
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Caplou.com -
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
sourya lasfar - Reply
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 36
Past 30 Days: 176
All Time: 8,391
