はじめに
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur d'un Mac Mini avec un seul disque dur ou Fusion Drive fin 2014.
Ce tutoriel a été réalisé avec un Mac Mini Fusion Drive. Si votre Mac Mini ne dispose que d'un disque dur, sautez les étapes concernant le SSD PCIe et son connecteur.
必要な工具と部品
Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
Trois vis 4.1 mm
Trois vis 1.9 mm
Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
この手順で使用する道具:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour l'enlever du Mac Mini.
Retirez les quatre (deux de chaque côté) vis T9 de 6,5 mm, fixant le disque dur à la baie du disque.
Soulevez la nappe et retirez délicatement l'adhésif protecteur noir qui se trouve en dessous et maintient le connecteur du câble SATA sur le disque dur. Enlever l’adhésif est essentiel, car sinon il y a un fort risque d’arracher du connecteur les contacts soudés sur la nappe. La force de rétention des contacts dans leur boîtier est très faible.
Extrayez le connecteur du câble SATA du disque dur, en veillant à rester dans l'axe.
Retirez délicatement les deux adhésifs carrés noirs (l'un visible sur l'image) des coins du disque dur et collez-les sur votre nouveau disque dur aux mêmes endroits.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
1078 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
225 件のコメント
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
