メインコンテンツにスキップ
はじめに
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe.
  1. Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm de long situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
98 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Walter Galan
661,956 ポイント
1,203のガイドは作成済み
8 件のコメント
What size screwdriver do I need to remove these screws?
ronrola - 返信
P2 Pentalobe Screwdriver
sbrown9615 -
really? follow these steps in reverse to reinstall? it already is laughably short...
beautron7 - 返信
also how is this moderate difficulty?
beautron7 - 返信
I have the correct screwdriver, but after taking out the original pentalobe screws, they will not screw back into the iPhone. Really bizarre. Do these screws get easily stripped?
dcs Bu - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 49
過去 30 日: 226
今までの合計 59,654
