メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 9380のファンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 9380のファンの交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 13 9380のファンの交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 13 9380のファンの交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
    • トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
    • スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
    • バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
    • バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
    • バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
  2. Dell XPS 13 9380のファンの交換, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 9380のファンの交換, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
    • バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
    • バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
    • バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
  3. Dell XPS 13 9380のファンの交換, ファンを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13 9380のファンの交換, ファンを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 1- WiFiカードとウェブカメラのケーブルホルダーをマザーボードに固定しているネジ(M1.6×3)を外します。
    • 2- WiFiカードとウェブカメラ用のケーブルホルダーをマザーボードから取り外します。
    • 3- マザーボードからウェブカメラケーブルを取り外して持ち上げます。ケーブルを貼り付けている接着テープを剥がす必要があります。
    • 4- マザーボード上の右側ファンから電源ケーブルを外します。
    • 5- マザーボードの左ファンから電源ケーブルを外します。
    • 6- ファンをマザーボードに取り付けている2つのネジ (M1.6 x 3) を外します。
    • 7- マザーボードからファンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
コメント 1 件
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 77
今までの合計 2,973
