はじめに
Dell XPS 13 9380のファンを取り外すか交換する必要がある場合、このガイドはあなたのためのものです!
必要な工具と部品
始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
1- WiFiカードとウェブカメラのケーブルホルダーをマザーボードに固定しているネジ(M1.6×3)を外します。
2- WiFiカードとウェブカメラ用のケーブルホルダーをマザーボードから取り外します。
3- マザーボードからウェブカメラケーブルを取り外して持ち上げます。ケーブルを貼り付けている接着テープを剥がす必要があります。
4- マザーボード上の右側ファンから電源ケーブルを外します。
5- マザーボードの左ファンから電源ケーブルを外します。
6- ファンをマザーボードに取り付けている2つのネジ (M1.6 x 3) を外します。
7- マザーボードからファンを取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
You should be careful when removing the back panel as there also two clips on its back where the air ducts lie. If you are quick to remove it you may tear the air ducts which are quite (unreasonably) fragile given the fact they are plastic. I was unfortunate and I broke two of them so I had to use some duct tape as a minor gap would be visible between the back panel and the plastically covered air ducts. Other than that, it’s a pain to remove the back panel but not as difficult as it sounds.
Iraklis - 返信
