メインコンテンツにスキップ
Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 手順 3、 2の画像 2
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
コメント 1 件
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 20
過去 30 日: 66
今までの合計 2,866
