はじめに
Dell XPS 13 9380のファンを取り外すか交換する必要がある場合、このガイドはあなたのためのものです!
必要な工具と部品
始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
1- WiFiカードとウェブカメラのケーブルホルダーをマザーボードに固定しているネジ(M1.6×3)を外します。
2- WiFiカードとウェブカメラ用のケーブルホルダーをマザーボードから取り外します。
3- マザーボードからウェブカメラケーブルを取り外して持ち上げます。ケーブルを貼り付けている接着テープを剥がす必要があります。
4- マザーボード上の右側ファンから電源ケーブルを外します。
5- マザーボードの左ファンから電源ケーブルを外します。
6- ファンをマザーボードに取り付けている2つのネジ (M1.6 x 3) を外します。
7- マザーボードからファンを取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
