メインコンテンツにスキップ
Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation de la moto: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation de la moto: 手順 1、 2の画像 2
    • Pour un meilleur accès aux plaquettes de frein, nous vous recommandons de fixer la moto en position verticale.
    • Si vous ne disposez pas d'un lève moto, vous pourrez quand même changer les plaquettes de frein, mais dans ce cas, il serait bien de fixer la roue avant en place.
    • Veillez à laisser le temps aux plaquettes de frein de refroidir complètement avant de travailler dessus. Cela peut prendre dix à vingt minutes, surtout si la moto vient d'être utilisée.
  2. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 2、 1の画像 1
    • Laisser pendre le système de freinage peut endommager les conduites de frein.
    • Accrochez l'étrier sur un cintre métallique fixé au guidon ou aux phares.
  3. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: 手順 3、 3の画像 3
    • À l'aide d'une clé avec une tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé Allen, dévissez les deux boulons qui maintiennent l'ensemble de frein avant à la fourche.
    • Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur.
  4. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 4、 3の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 4、 3の画像 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 4、 3の画像 3
    • En soutenant l'ensemble de freinage d'une main, retirez le boulon supérieur.
    • Faites glisser le frein avec précaution du rotor du frein et accrochez-le au cintre métallique.
  5. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 5、 3の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 5、 3の画像 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 5、 3の画像 3
    • À l'aide d'une clé 5/16, retirez le boulon en maintenant le couvercle de la plaquette de frein fixe en place.
    • Enlevez le couvercle de la plaquette de frein fixe de l'ensemble de freinage.
  6. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 6、 1の画像 1
    • En prenant soin de ne pas laisser les pièces détachées tomber de l'ensemble de freinage, retirez la plaquette de frein fixe de l'ensemble de frein avant.
  7. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 7、 1の画像 1
    • Retirez l'étrier flottant et la plaquette de frein restante de l'étrier.
    • La plaquette de frein et l'étrier flottant ne sont pas fixés l'un à l'autre. Veillez à ne pas faire tomber ni la plaquette de frein ni l'étrier.
  8. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 8、 1の画像 1
    • Utilisez une bombe de nettoyant pour freins. Pulvérisez pour vider le piston et l'intérieur de l'étrier de frein.
    • Assurez-vous de faire cela au dessus d'un seau ou d'un plateau ; en général il y a beaucoup de salissures à l'intérieur de l'étrier de frein et les vider pour les nettoyer peut entraîner un sacré gâchis.
  9. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: 手順 9、 3の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: 手順 9、 3の画像 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: 手順 9、 3の画像 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du réservoir de liquide de frein du maître-cylindre.
    • Retirez délicatement le couvercle du réservoir, en vous assurant que vous ne renversez aucun liquide de frein.
    • Le liquide de frein peut provoquer des taches et des marques sur les composants cosmétiques de la moto. Assurez-vous de ne pas le renverser.
  10. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 10、 2の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 10、 2の画像 2
    • Positionnez la vis d'une grande pince C de sorte que la tête de la vis soit en appui contre la face intérieure du piston de frein.
    • Il est possible d'utiliser vos mains plutôt qu'une pince C, mais c'est beaucoup plus difficile.
    • Serrez lentement la pince C, en appuyant sur le piston de frein dans le cylindre jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
    • Assurez-vous de travailler lentement, sinon le piston va pousser le liquide de frein hors du réservoir du maître-cylindre et sur toute la moto.
  11. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 11、 3の画像 1 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 11、 3の画像 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: 手順 11、 3の画像 3
    • Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place.
終わりに
Pour remonter votre moto, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,870 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 134
