メインコンテンツにスキップ
Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les haut-parleurs: 手順 3、 1の画像 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble des haut-parleurs.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2x2) qui fixent les haut-parleurs de gauche et droite.
    • 3- Noter l’acheminement du câble des haut-parleurs et décoller les rubans adhésifs (4) qui fixent le câble au clavier.
    • 4- Soulevez les haut-parleurs de gauche et droite ainsi que leur câble et retirez-les.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 45
今までの合計 1,893
