メインコンテンツにスキップ
Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 1、 3の画像 3
    • Si l'adhésif est déjà collé sur votre nouvelle batterie, passez à l'étape 7.
    • Sinon, retirez le(s) petit(s) film(s) plastique(s) recouvrant les extrémités plates de l'adhésif.
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 2、 3の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 2、 3の画像 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 2、 3の画像 3
    • Tenez la batterie de face (les connecteurs de la batterie sur la droite), alignez soigneusement la partie non recouverte des bandes adhésives le long de la partie inférieure de la batterie et mettez-les délicatement en place.
    • Faites attention à placer les bandes correctement la première fois. Une fois qu'elles adhèrent à la batterie, elles ne pourront plus être enlevées et réutilisées - vous devrez alors recommencer avec de nouvelles bandes.
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 3、 3の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 3、 3の画像 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 3、 3の画像 3
    • Placez la batterie à l'envers sur une surface plate.
    • Décollez le large film bleu couvrant les bandes adhésives, en commençant par le bout pointu des bandes.
    • Le film bleu a parfois un défaut qui l'empêche de se décoller, et les bandes doivent être jetées et remplacées.
    • Si ceci arrive et que vous avez eu vos bandes chez iFixit, contactez-nous ici et nous vous enverrons immédiatement un remplacement.
    • Pendant ce temps, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone avec un peu d'adhésif double face pour maintenir la batterie.
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 4、 2の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 4、 2の画像 2
    • En utilisant le bout de votre doigt, faites passer délicatement la bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie en direction de la face arrière de la batterie.
    • Attention à ne pas arracher ni étirer les bandes pendant l'opération.
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 5、 2の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 5、 2の画像 2
    • Déposez les bandes bien à plat et collez-les à l'arrière de la batterie.
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 6、 3の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 6、 3の画像 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 6、 3の画像 3
    • Utilisez vos doigts ou un bout de tissu pour appuyer fermement sur la bande afin de la placer correctement sur l'arrière de la batterie.
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 7、 3の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 7、 3の画像 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 7、 3の画像 3
    • Enlevez soigneusement le film restant pour exposer entièrement les bandes adhésives.
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 8、 2の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 8、 2の画像 2
    • Sans enfoncer la batterie, abaissez son connecteur dans l'iPhone et alignez-le sur sa prise sur la carte mère.
    • Connectez la batterie.
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 9、 2の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 9、 2の画像 2
    • Positionnez soigneusement la batterie et insérez-la dans l'iPhone.
    • Si possible, essayez de laisser un petit espace autour de la batterie sur le bord inférieur et le long de côté gauche. Ca sera plus facile de retirer les bandes adhésives, si vous avez encore besoin de remplacer la batterie à l'avenir.
  10. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 10、 2の画像 1 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 10、 2の画像 2
    • Une fois la batterie correctement positionnée, déposez-la dans l'iPhone et appuyez bien pour la mettre en place, cela permet aux bandes adhésives de coller à l'arrière du boitier.
  11. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: 手順 11、 1の画像 1
    • Assurez-vous de re-déconnecter la batterie avant de remonter votre iPhone.
    • Vous risquez de détruire des composants sensibles, si vous travaillez sur votre téléphone quand la batterie est connectée.
終わりに
Pour réassembler votre iPhone, retournez au tutoriel utilisé pour retirer la batterie et suivez-en les instructions en sens inverse.
N'oubliez pas d'apporter votre ancienne batterie à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
1618 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,129 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,578のガイドは作成済み
68 件のコメント
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
patrick knaggs - 返信
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
Steve Cottrell - 返信
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - 返信
What happens if I use a different adhesive than this one?
gleeglee217 - 返信
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
Evan Noronha -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 238
過去 30 日: 1,110
今までの合計 506,529
