はじめに
Si vous utilisez un iMac 27 " fin 2009 ou 2010 pour jouer.vous aurez peut-être envie de mettre votre carte graphique à jour en installant une série 6 du modèle de 2011.
必要な工具と部品
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Retirez le capteur de température du disque dur afin de retirer la carte.
Retirez les 3 vis Torx T9 du support de la carte graphique.
Localisez le dissipateur thermique de la carte graphique, qui devrait être situé juste à côté du lecteur optique.
Retirez l'unique vis le maintenant en place.
Retirez précautionneusement le câble du capteur de température de la carte graphique, qui se trouve sous la carte mère.
Retirez le support en métal de la carte graphique, seules quelques vis le tiennent en place.
Rangez votre carte graphique en lieu sûr, au cas où vous en auriez besoin ou que vous souhaiteriez la réinstaller.
La seconde image montre les séries 4 et 6 côte à côte. Une petite différence de hauteur rajoute du travail supplémentaire (voir l'étape suivante).
Comme la série 6 est légèrement plus haute, nous devons créer un peu d'espace sur le support en plastique qui se trouve sous la carte.
Retirez la partie en plastique qui est montrée sur la 2ème photo en enlevant une vis et tirez-la soigneusement hors du boîtier en aluminium.
Elle est sécurisée avec un adhésif, alors ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez rien casser.
Agitez-la et détachez-la de ses câbles et elle devrait tomber dans vos mains.
Repérez l'espace rectangulaire que traverse le grand câble, sur la troisième image. Utilisez une scie ou un autre outil pour l'agrandir d'environ 5mm en largeur et de 2 à 3mm en profondeur.
La troisième image montre le résultat final que nous voulons atteindre.
La raison principale de cette étape est la conduite thermique de la série 6 qui prend un peu plus de place.
Appliquez le support en métal sur la nouvelle carte graphique de la série 6. Assurez-vous que tout soit correctement aligné.
Insérez soigneusement la carte graphique de la série 6.
Une fois en place, fixez-le par les 3 vis.
Réinsérez le câble du capteur de température. Vous avez besoin de mains agiles et calmes ou d'un bon outil pour le faire. Soyez patient avec cette étape.
Remontez l'écran LCD comme indiqué sur iFixit.
Aucun autre travail ne doit être effectué. Lorsque vous avez retiré le câble d'alimentation, le SMC, la puce configurant votre matériel, doit être réinitialisé.
Si tout va bien, vous devriez être accueilli avec un écran d'accueil et "à propos de ce Mac" devrait montrer l'image à gauche.
Remarque: J'ai également remplacé le lecteur optique par un SSD de 256 Go qui peut être effectué facilement pendant le processus d'installation.
Dernier conseil: si vous remplacez le lecteur optique pour un SSD, créez une partition de bootcamp minimale et installez Windows. Cela vous fera économiser beaucoup de problèmes si vous en avez besoin. Croyez-moi, il suffit de le faire, l'installation de bootcamp sans lecteur optique est un vrai casse tête.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
99 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
127 件のコメント
works perfectly ;-) just be slow and precised
Just be noticed that this upgrade not work for iMac 27 late 2009 equipped with core 2 duo CPU, but only with the i5 and i7 CPU one!
Paolo -
Did you know you can add an additional SSD drive WITHOUT needing to remove your Optical drive? It installs vertically just to the right of your HDD. I just performed this upgrade last weekend. I believe you can do this to 2009 and up models.
Regretfully Not on the iMac late 2009, because the motherboard has only 2 SATA ports, not 3 like the 2010 and later models...
Just a question: with this mod, are you able to use Airplay Mirroring in Mountain Lion? Since the inhability to use it on these macs is GPU-related, virtually with this Graphic card you may be able to enable it... Let me know please!!
