はじめに
Vous avez du mal à connecter votre Nintendo DS Lite à Internet ? Remplacez la carte Wi-Fi pour vous reconnecter.
必要な工具と部品
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
So I came across a "Prison edition" DSLite out of the Kentucky DOC It I was told that the wifi card was disabled but I take it apart and see that it is still there pluged in and everything you don't happen to know how to turn it back on do you it is a gift for my little brother and would like the WiFi to work.
Question anyone knows what the pin layout of the board
