メインコンテンツにスキップ
Remplacement de la batterie
必要な工具と部品
  1. Remplacement de la batterie, ouverture du capot: 手順 1、 2の画像 1 Remplacement de la batterie, ouverture du capot: 手順 1、 2の画像 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement de la batterie: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement de la batterie: 手順 2、 2の画像 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement de la batterie: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement de la batterie: 手順 3、 2の画像 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement de la batterie: 手順 4、 1の画像 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement de la batterie, batterie: 手順 5、 1の画像 1
    • retirer les 3 vis maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la batterie: 手順 6、 1の画像 1
    • débrancher la batterie en soulevant légèrement la batterie.
    • ne pas soulever la batterie trop fort car elle est maintenue par des encoches du côté opposé au connecteur.
    • tirer la batterie vers le haut de l'ordinateur pour la déloger.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Léo FRAYSSE
メンバー登録日: 09/03/18
1,212 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 80
