はじめに
Dell XPS 13 9380のバッテリーを交換しなければならない場合、このガイドはまさに、あなたのためにあります!
必要な工具と部品
始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
