はじめに
La batterie est située en bas de l'enceinte sous une protection en plastique. Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse de votre Mini Soundlink. Vérifiez le modèle exact de votre batterie de Mini SoundLink avant d'acheter une batterie de remplacement.
必要な工具と部品
Retirez le cache batterie en caoutchouc et enlevez les 4 vis de 6,0 mm entourées avec un tournevis Torx T8.
Attention : notez que le cache reste fixé dans le coin supérieur à gauche. Ne tentez pas de l'enlever complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
60 件のコメント
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
Battery can be ordered with the link below
