はじめに
Vous allez apprendre comment retirer la batterie du OPPO N 1 de façon efficace et sécurisée.
必要な工具と部品
Introduisez l'outil en plastique bleu dans la fente, la coque arrière s'ouvre plus facilement en commençant ici.
Faites glisser doucement l'outil tout autour du contour du téléphone pour retirer la coque arrière. Si vous entendez des bruits de clips qui se détachent, ne vous en faites pas, c'est normal quand la coque arrière se détache.
Vous devriez alors être en mesure de libérer la coque arrière sans résistance.
Retirez les 6 vis cruciformes 4mm qui retiennent la carte mère à l'aide d'un tournevis du type ph0 cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
