はじめに
Utilisez ce guide pour redonner vie à votre iPhone 6 Plus avec une nouvelle batterie.
Ce guide vous indique comment retirer l'ensemble de la face avant; ceci a pour but d'éviter d'endommager les câbles d'affichage. Si vous vous sentez à l'aise de maintenir l'affichage soigneusement en sortant la batterie de l'iPhone, vous pouvez ignorer le démontage de l'affichage et passer directement aux étapes de retrait de la batterie.
Pour obtenir des performances optimales après avoir terminé la réparation, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer le support du connecteur de la batterie.
ビデオの概要
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.
Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.
Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
Si votre écran ou coque arrière est brisé, le recouvrir avec une couche de ruban adhésif transparent peut aider les ventouses à adhérer. L'iSlack comprend également deux morceaux de ruban adhésif à cet effet.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Retirez très délicatement la bande adhésive de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez dans un angle aussi plat possible en évitant que la bande ne touche des composant le long de la partie basse du téléphone.
N'appuyez pas sur la batterie pendant que vous retirez la bande adhésive.
Décollez la deuxième bande adhésive depuis l'autre côté de la batterie.
Encore une fois, tirez délicatement sur la bande adhésive de façon à ce qu'elle s'enlève lentement de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
Continuez de tirer sur la languette adhésive jusqu'à ce qu'elle sort complètement d'en dessous de la batterie. Si la bande se déchire, essayez de récupérer le morceau restant et continuez à tirer ou suivez les instructions ci-dessous.
Retirez la dernière bande adhésive du bord inférieur de la batterie. Tirez doucement la bande adhésive vers le haut et en l'éloignant de la batterie, permettant à la bande adhésive de glisser lentement entre la batterie et le boîtier arrière.
Continuez à tirer jusqu'à ce que la dernière bande se détache de l'iPhone.
Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie.
Ensuite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever delicatement la batterie.
Introduisez le fil dentaire ou la corde de guitare sous un bout de la batterie et tirez de gauche à droite dans un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer certains composants ou d'enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
696 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
